m3050365
第1楼2018/11/11
最好是从低到高来检测,避免有残留对后续样品有影响
黑色豆子
第2楼2018/11/11
理论上最好是由低到高的检测。但实际工作中,都是未知浓度样品,也就只能预计浓度大小来排顺序了。
sdlzkw007
第3楼2018/11/11
标准溶液测试肯定是从低到高的顺序,未知物就无法分辨高低,建议设定洗针程序解决残留的问题
moviehua
第4楼2018/11/12
一般是建议从低到高测量。
dadgoh
第5楼2018/11/12
在已知浓度的情况下,按从稀到浓的顺序进样。未知物就顺其自然了。
有水有渝
第6楼2018/11/12
只要浓度不是差太多倍,洗针洗干净就可。差太多倍的话,如果不是标准曲线法,也应该稀释到峰面积接近对照品峰面积的浓度
