检测老菜鸟
第1楼2018/11/13
可能哪里堵了。看看是不是单向阀的问题,超声一下泵头。
dadgoh
第2楼2018/11/13
单向阀,主动阀清洗,柱塞垫更换。
Insm_ba67dd87
第3楼2018/11/13
如果堵了的话,压力会升高,但是流速1ml/min压力基本都是80-90,如果不接色谱柱,2ml/min,压力40多
第4楼2018/11/13
如果是堵了,压力会升高,但是压力没有升高
sdlzkw007
第5楼2018/11/13
你的问题描述像是流量校准,通常情况下使用容量瓶或者称重的方式对设置的流速(流量)校准,偏差根据液相色谱的检定标准
moviehua
第6楼2018/11/13
应该是单向阀,柱塞杆,密封圈的问题。
第7楼2018/11/13
因为我们能够明显看到,走了一晚上液相后,流动相基本消耗完了,但是第二天却发现只消耗了一点点,是不是泵出问题了哦,因为压力又没有升高,如果是堵了的话,压力会升高啊
初心
第8楼2018/11/13
是不是管路有气泡
夏天的雪
第9楼2018/11/13
先看有没有漏液,漏液的话接到的体积肯定是不对的,然后就是泵,泵不准,体积也不对
言逊
第10楼2018/11/13
1.建议参考《JJG 705-2002 液相色谱仪检定规程》把仪器的流量重新测定一下,不要用量筒,用容量瓶称重的方式。2.如果确实不满足规程的要求,建议单向阀,柱塞杆,密封圈拆下超声清洗或者更换。
