HPLC—ELSD法测定D-松醇
  • 最近在进行松叶中D-松醇的含量测定方法研究,用的是waters 2424ELSD检测器,在方法学验证过程中回收率波动很大(约70-150%),拿对照品做系统适用性也经常过不了,但是用黄芪甲苷标品试了一下系统适用性还不错(RSD=3%),检测数据波动大会和检测的物质有关系么?气源是压缩空气,压力比较稳定,无法使用氮气(一罐氮气能使用14个小时左右,更换起来太麻烦)
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • sdlzkw007
    第1楼2018/11/13
    换过氮气用一下就可以知道啦
  • 夏天的雪
    第2楼2018/11/13
    用黄芪甲苷标品试了一下系统适用性还不错,说明仪器是没有问题的;系统适用性差可能还与方法及样品的性质有关,是否样品不稳定,或者雾化效率不稳定。回收率不稳定还与样品的前处理有关
  • 有水有渝
    第3楼2018/11/13
    不知道你这款仪器是不是通用空气,有些物质对空气不稳定,氮气有惰性保护作用。不同的物质对色谱系统的要求也会不一样,能做另一个物质,不代表就能做其它所有的物质。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:经验分享
  • 千墨
    第4楼2018/11/15
    换了氮气,但是系统适用性仍然过不了,用氮气基线噪音会小很多
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:换过氮气用一下就可以知道啦
  • 千墨
    第5楼2018/11/15
    气体压力是稳定的雾化效率应该不会不稳定,样品本身是甲基取代的肌醇,应该是很稳定的,样品前处理就是做的超声过滤。
    夏天的雪(bingwang228) 发表:用黄芪甲苷标品试了一下系统适用性还不错,说明仪器是没有问题的;系统适用性差可能还与方法及样品的性质有关,是否样品不稳定,或者雾化效率不稳定。回收率不稳定还与样品的前处理有关
  • 千墨
    第6楼2018/11/15
    这个物质紫外基本没有吸收,所以只能用这种通用型的检测器,这款ELSD对气源没有硬性的要求,如果检测的成分不稳定肯定要用氮气,我现在很纠结就是仪器对该物质的检测很不稳定,波动太大。。。。。
    有水有渝(xky0230699) 发表:不知道你这款仪器是不是通用空气,有些物质对空气不稳定,氮气有惰性保护作用。不同的物质对色谱系统的要求也会不一样,能做另一个物质,不代表就能做其它所有的物质。
  • 有水有渝
    第7楼2018/11/15
    你的意思是说不进样的话,噪声、漂移什么的都正常吗?有用空气做过其它样品检测正常吗?
    千墨(v3002232) 发表: 这个物质紫外基本没有吸收,所以只能用这种通用型的检测器,这款ELSD对气源没有硬性的要求,如果检测的成分不稳定肯定要用氮气,我现在很纠结就是仪器对该物质的检测很不稳定,波动太大。。。。。
  • 千墨
    第8楼2018/11/19
    噪声和基线漂移还可以,用空气做过黄芪甲苷,结果在要求范围内。
    有水有渝(xky0230699) 发表: 你的意思是说不进样的话,噪声、漂移什么的都正常吗?有用空气做过其它样品检测正常吗?
  • 有水有渝
    第9楼2018/11/19
    流动相与溶剂是什么,加一个内标进去看看是不是进样量不稳定
  • 夏天的雪
    第10楼2018/11/19
    做另外一种物质稳定,做这个物质不稳定,明显是样品的原因,具体原因需要排查,有可能是仪器条件,还有可能是物质本身的原因,就如同某些化学反应一样,不在合适的条件下,产物不稳定
    千墨(v3002232) 发表: 气体压力是稳定的雾化效率应该不会不稳定,样品本身是甲基取代的肌醇,应该是很稳定的,样品前处理就是做的超声过滤。
