高液
  • Insm_b0109182
    2018/11/14
  • 最近感觉流动相的管道有点脏,要怎么洗一下,用什么方法,要怎么洗,求各位老师指点!
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 检测老菜鸟
    第1楼2018/11/14
    先用50℃的热水试一下,记得拆柱子
  • Insm_b0109182
    第2楼2018/11/14
    是把柱子拆下来,用排气或者进样的方法冲洗吗
    检测老菜鸟(v3295053)发表:先用50℃的热水试一下,记得拆柱子
  • 初心
    第3楼2018/11/14
    卸柱子,接双通,用60摄氏度的热水1ml的流速冲洗30min
  • 南方小雨
    第4楼2018/11/14
    感觉有点脏……做样有污染吗
  • moviehua
    第5楼2018/11/15
    应助工程师
    把柱子换成双通,用50-60摄氏度的热水1ml/min的流速冲洗30min--1h.
  • Insm_b0109182
    第6楼2018/11/15
    请问一下老师,双通是什么意思?能详细说说吗,高液的知识不是很懂。
    moviehua(moviehua)发表:把柱子换成双通,用50-60摄氏度的热水1ml/min的流速冲洗30min--1h.
  • dadgoh
    第7楼2018/11/15
    就是两边有内螺纹中间通的金属六方体。
  • 有水有渝
    第8楼2018/11/15
    最好能先确认大概的污染物,哪一段脏?应选择合适的清洗剂,把后续没有污染的管路断开后冲洗,防止污染后续管路。
  • Insm_b0109182
    第9楼2018/11/15
    还是不大懂??在哪个位置,能发张图看看吗,谢谢啦!
    dadgoh(dadgoh)发表:就是两边有内螺纹中间通的金属六方体。
  • m3303752
    第10楼2018/11/15
    先要确定哪段脏,那就冲哪段,然后预估脏的原因,一般原因不明,就用80:20的水跟甲醇冲,然后再80:20的甲醇和水冲,不行就用异丙醇,再不行就用30%硝酸冲
