纺织品检测
轶辰
第1楼2018/11/14
这没有严格的界定了,有的会选择报平均值,有的会由于在限值附近,报低于限值的值
很沉
第2楼2018/11/14
如果你的数据可靠,委托检测推荐报高值,抽查的话推荐报中间值。并在报告上备注,“被测样品pH值不均匀,结果仅供参考”并不做评定。
GRANT
第3楼2018/11/14
按楼上专家的说法,结果不予做出符合与否的评价
未来工程师
第4楼2018/11/14
给出实测结果,可以报中位数,但无法判定
Insm_d9d7d3f0
第5楼2018/11/14
明白了,谢谢老师!
第6楼2018/11/14
谢谢!
第7楼2018/11/14
mengzhaocheng
第8楼2018/11/14
数据波动有点大啊,不知道数据分布怎样?平均值是多少
石头雨
第9楼2018/11/15
应该不判定,出不确定度。
WUYUWUQIU
第10楼2018/11/15
标准上有明确要求,取平行样三个,第一个样品不做记录,后两个样品结果平均值做为最终结果,但是后两个数据的值偏差不能超过0.2,如超过,要重新取样,直至得到两个有效值,这是标准,按标准来,不用取8个样品,你不按标准来,你取样100个也没有意义,你是测试样品,不是做验证或者是核查
