supersong
第9楼2018/11/22
假设样品实际浓度为:V(mg/L)
样品空白浓度为:V0(mg/L)
1. 未稀释检测样品浓度为V1=2.6203
2. 稀释10倍检测浓度为V2=0.1562(平均值)
3. 稀释5倍检测浓度为V3=0.4261(三次平均值)
V-V0=V1=2.6203------------------①
(V/10- V0)= V2=0.1562-------------②
(V/5- V0)= V3=0.4261--------------③
由①②得出V=2.7379
V0=0.1176
由②③得出V=2.6990
V0=0.1137
由①③得出V=2.7427
V0=0.1224
由上述结果可看出样品浓度在三次测量中偏差不大,由此得出结论你的样品空白未和样品等比例稀释导致
雨红星宇
第10楼2018/11/22
你的三次标准空白,标准曲线,以及样品空白吸光度都是一样的吗?如果不一样,对结果肯定有影响的。我觉得你应该在同一个条件下再分别连续测一次经稀释后的样品的吸光度,再来讨论
