水质检测
检测老菜鸟
第1楼2018/11/15
这跟喝酸奶舔瓶盖是一个道理
p3206878
第2楼2018/11/16
说得特别形象,哈哈
第3楼2018/11/16
这位老师,我有一个问题,就这个标准里面“5.8硅酸镁(MgSiO3): 150 μm~ 250um ( 100目~60目)。取硅酸镁于瓷蒸发皿中,置于马弗炉内550C加热4h,稍冷后移入干燥器中冷却至室温。称取适量的硅酸镁于磨口玻璃瓶中,根据硅酸镁的质量,按6% (m/m)比例加入适量的蒸馏水,密塞并充分振荡,放置12h后使用,于磨口玻璃瓶内保存。”这里硅酸镁烘了之后加蒸馏水的目的是啥?
yifei
第4楼2018/11/21
其实如果萃取剂的水溶性很低,不定容也影响不大。而如果定容的话,就要保证萃取液要全部转移出来,不然结果会偏低。要全部转移一个要规定充分的静置时间以便萃取液和水充分分离,另一方面最好萃取2次或2次以上以便充分萃取。另外如果乳化严重,要全部转移难度很大,萃取液收集不完全会使结果误差很大。所以建议不要定容,直接收集部分萃取液破乳及除水或分析,操作简便,误差也可以接受。
m3118970
第5楼2018/11/27
可是新方法要求定容呢。大家都定容,就你不定,到时候采测分离结果对不上啊……
p3275199
第6楼2018/12/20
红外法做污水的吧,采测分离做地表水吧
m3124578
第7楼2019/01/10
听说是为了降低硅镁吸附剂的活性,防止影响测定结果
Insm_11f28000
第8楼2019/01/15
放出有机相之前,总四氯乙烯先润洗无水硫酸钠,硅酸镁。。。。然后在过,全放出来体积基本没变
qweasdzxc0
第9楼2019/04/15
关于红外分光光度法和紫外分光光度法:红外分光光度法有机相经过无水硫酸钠过滤后需要定容至50ml比色管,而紫外分光光度法有机相不需要定容(25ml),定容与不定容之间萃取液的体积误差是否会存在。(ps:是否是因为正己烷和四氯乙烯的水溶性不同而导致的这种差异,水平有限,求大佬解答)
Insm_1ab54ce4
第10楼2019/07/27
要是不添加蒸馏水,是否会增加测定的结果?智商有限,求解答
