2005/03/29
小生不才。个人建议如下: 有高锰酸钾和硫代硫酸钠的存在,溶液变黄后变无色。这只是一个稍微复杂一点的氧化还原反应,没什么可说的。 根据05版药典,其中建议采用HS/GC法,顶空法在国外应用极为广泛,前处理简单方便快速,分析准确,灵敏度高,重现性在4个9以上。苦于我国国情,化学法一时还无法取代。但是这是历史发展的必然趋势! 对于采样方式应该有如下几种:定量抽气泵+溶剂收集,钝化采样袋,捕集管,再有钱就上环境总站的苏码罐,也可以采用大体积动态顶空来采样。
2005/03/29
1.775是环氧乙烷同乙二醇的分子量比较常数,因最终测的是环氧乙烷数. 先变黄可能是海波中有S析出,后又被氧化褪色. 色谱法要贵,比色法比较便宜且经典,做仲裁法未必是坏事. 采样从行业上讲我不清楚,但利用环氧乙烷水解特性即用定量的水溶液采样是不是更方便?
2005/03/29
1. 计算公式中1.775的由来:不知道,该标准写不够简明扼要,且表述不清. 2. 加入硫代硫酸钠溶液后会发现溶液的颜色先变黄,后消失,请问为什么? 先变黄可能是海波中有S析出,后又被氧化褪色. 3. 现在这个项目的仲裁法是顶空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法,你认为哪种方法更好?或者有更好的方法?顶空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法更好. 4. 目前一次性医疗用具有的体积比较大,比如贮血器,请问如何采样? 所以要用顶空. 国内很多标准老化,该更新了!
2005/03/30
[quote]原文由 [B]rewot[/B] 发表: 但我可以解释1.775的由来。 1.775=(44/62)*(2/10)/2 [/quote] 应该是 1.775=(44.05/62.07)*(10/2)/2 吧
第10楼2005/03/29
在Google找到的一张网页,粘在这里。1984年日本发布了气相色谱法。嘻嘻,以灌水支持色谱!!
市场对医用瓶塞要求的变化
1 、 1970 年确定了微粒污染的严重性。
2 、 1980 年用气相色谱法检测还原冻干制品的浊度。
3 、 1980 年日本用溴化丁基胶中的环氧化大豆油来标定颗粒成分。
4 、 1981-1984 年用硬脂酸钙来标定不需要成份。
5 、 1984 年日本发布了气相色谱(顶空)法。
6 、 1985 年确定了卤化丁基中的挥发份与药品之间的相互反应。
7 、 1985 年需要减少还氧化大豆油,硬脂酸钙乙烷和均聚物的还原物。
8 、 1985 年制定了检控微粒的标准。
9 、 1986 年市场上出现聚四氟乙烯,聚乙烯,聚丙烯涂层瓶塞。
