tfa跟醋酸谁洗脱能力强?
  • Insm_c9cdef70
    2018/11/21
  • 洗脱能力谁强?保留时间tfa更强还是醋酸
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2018/11/22
    在反相色谱分离多肽和蛋白质的实验中,使用三氟乙酸 (TFA) 作为离子对试剂是常见的手段。流动相中的三氟乙酸通过与疏水键合相和残留的极性表面以多种模式相互作用,来改善峰形、克服峰展宽和拖尾问题。三氟乙酸优于其他离子修饰剂的原因是它容易挥发,可以方便地从制备样品中除去。另一方面,三氟乙酸的紫外最大吸收峰低于 200nm ,对多肽在低波长处的检测干扰很小。三氟乙酸(TFA)是许多有机化合物的良好溶剂,如与二硫化碳合用,可溶解蛋白质。它也是有机反应的优良溶剂,可获得在一般溶剂中难以获得的结果,例如喹啉在一般溶剂中催化氢化时,吡啶环优先氢化,但在三氟乙酸中苯环优先氢化。三氟乙酸在苯胺存在下分解成氟仿和二氧化碳。
  • 夏天的雪
    第2楼2018/11/22
    三氟乙酸 (TFA) 作为离子对试剂,乙酸和乙酸盐通常做缓冲溶液,有时两者作用不一样吧
  • Insm_c9cdef70
    第3楼2018/11/22
    tfa酸性比醋酸强,保留时间tfa会长一点我知道,可是如果就这样说tfa洗脱能力不如醋酸吗?感觉也有点疑惑
    夏天的雪(bingwang228) 发表:在反相色谱分离多肽和蛋白质的实验中,使用三氟乙酸 (TFA) 作为离子对试剂是常见的手段。流动相中的三氟乙酸通过与疏水键合相和残留的极性表面以多种模式相互作用,来改善峰形、克服峰展宽和拖尾问题。三氟乙酸优于其他离子修饰剂的原因是它容易挥发,可以方便地从制备样品中除去。另一方面,三氟乙酸的紫外最大吸收峰低于 200nm ,对多肽在低波长处的检测干扰很小。三氟乙酸(TFA)是许多有机化合物的良好溶剂,如与二硫化碳合用,可溶解蛋白质。它也是有机反应的优良溶剂,可获得在一般溶剂中难以获得的结果,例如喹啉在一般溶剂中催化氢化时,吡啶环优先氢化,但在三氟乙酸中苯环优先氢化。三氟乙酸在苯胺存在下分解成氟仿和二氧化碳。
  • 夏天的雪
    第4楼2018/11/22
    这个可能也要看方法,虽然都能调节酸性,但是作用是不一样的,要看方法或者流动相的,例如有些用磷酸、乙酸、甲酸等都是调节酸性的试剂
    Insm_c9cdef70(Insm_c9cdef70) 发表:tfa酸性比醋酸强,保留时间tfa会长一点我知道,可是如果就这样说tfa洗脱能力不如醋酸吗?感觉也有点疑惑
  • 有水有渝
    第5楼2018/11/23
    这两个都是辅助试剂,主要用于改善分离度与峰形的,与洗脱能力关系不大,洗脱能力还是看流动相的主要成分
  • 言逊
    第6楼2018/11/23
    酸不是解决你洗脱能力的问题所在,而是你的流动相;酸就像楼上所说一样,只是改善峰形、克服峰展宽和拖尾问题,也有抑制长菌,降低基线噪音的作用。
  • Insm_c9cdef70
    第7楼2018/11/29
    流动相就是tfa跟醋酸
    有水有渝(xky0230699) 发表:这两个都是辅助试剂,主要用于改善分离度与峰形的,与洗脱能力关系不大,洗脱能力还是看流动相的主要成分
  • dadgoh
    第8楼2018/11/29
    是纯醋酸与纯三氟乙酸?
  • Insm_c9cdef70
    第9楼2018/11/29
    醋酸/0.2%
    tfa0.1%
    dadgoh(dadgoh) 发表:是纯醋酸与纯三氟乙酸?
  • dadgoh
    第10楼2018/11/29
    可考虑增加有机相比例
    Insm_c9cdef70(Insm_c9cdef70) 发表:醋酸/0.2% tfa0.1%
