xiaogumd11
第1楼2018/11/22
着我和文化型号液相没有用过,压力不稳定,是不是漏液?如果压力升高是不是堵塞了?
xx_dxd_xx
第2楼2018/11/22
柱塞杆和密封圈检查一下是不是磨损了。另外,是不是该转到液相版去?
雨木霖
第3楼2018/11/22
这个伊力特的液相有点年头了。帮你转到液相板块吧
夏天的雪
第4楼2018/11/22
估计还是单向阀的问题,单向阀有清洗过吗?
Insm_67156418
第5楼2018/11/22
没有漏液,压力升不上去,连堵塞的机会有没有
第6楼2018/11/22
刚叫了师傅过来检查,等结果了
第7楼2018/11/22
谢谢
第8楼2018/11/22
有清洗,还是没有变化
一叶风舟
第9楼2018/11/22
应该是单向阀的问题
第10楼2018/11/22
检查管路中是否有液体流出,例如色谱柱前端,感觉就是泵或者单向阀的问题找到原因,欢迎反馈
