检测老菜鸟
第1楼2018/11/23
前面多增加一个梯度,时间提前一点,后面的40不要梯度,等度走就差不多能分好。
有水有渝
第2楼2018/11/23
楼主参考哪里的方法,建议:1、使用含磷酸盐缓冲液的流动相2、更换校效更好的色谱柱,这个可以直接问各色谱柱厂家,直接跟他们说你的分析的物质,让他们给你一个应用方案
Insm_dbb19f68
第3楼2018/11/23
实验室师姐一直这么做的
夏天的雪
第4楼2018/11/23
33min左右的分离可能比较难,那边的峰有点像梯度走出来的峰,有点杂
第5楼2018/11/23
我的目的想收集峰团,打质谱。后面峰和前面拉开点应该就可以。
moviehua
第6楼2018/11/26
提高柱温,另外前面30min梯度加快一些,后面放缓,试试效果
第7楼2018/11/26
你要收集的是哪个峰呢,如果后面那一堆不需要分开就不分开,另外这种分离度看看能不能直接上液质,如果能上,可分辨,也不需要完全分离,如果要上质谱就不适合使用含不挥发盐的流动相了
lijing320323
第8楼2018/11/26
换种方法吧
Insm_c9cdef70
第9楼2018/11/26
为啥我记得磷酸盐都可以打质谱?
第10楼2018/11/27
可以用醋酸铵之类的代替
