5110的波长校准液可能被稀释,会影响测试结果吗
  • Insp_57cfb18c
    2018/11/22
ICP光谱
  • 新买的5110,用吸完超纯水的枪头去吸波长校准液,是否可能会把水带进去?如果带进去的话是否会把波长校准液稀释,从而影响仪器的测试结果?另外在仪器自动运行检测时(可打印检测报告)为何有的元素的强度并没有处于峰顶,而是在边上?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • 检测老菜鸟
    第1楼2018/11/25
    这个没有考虑过,应该影响不大
  • Shy WONG
    第2楼2018/11/26
    如果如你所说,影响甚微。
  • JOE HUI
    第3楼2018/11/26
    1。波长校正液的目的就是测试仪器待测元素波长范围,Agilent的5110没用过,VARIAN730波长校正液测试元素波长范围为166nm-766nm之间,意思可以测试目标元素这个波长范围,用吸完超纯水的枪头去吸波长校准液影响没什么!
    2。另外在仪器自动运行检测时(可打印检测报告)为何有的元素的强度并没有处于峰顶,而是在边上?你应该说的是炬管准值吧!选择的是最佳观测位置,一般默认5mg/LMn元素测试,在X轴和Y轴的平面观测强度最大的坐标位置
  • 砂锅粥
    第4楼2018/11/27
    这个是没什么影响的,而且这个波长校正液其实自己配都可以。
    你说的“为何有的元素的强度并没有处于峰顶”没能准确理解,我的理解是峰偏了?
  • tang566
    第5楼2018/11/27
    枪头内壁残留的水份,对波长校准,结果没有影响。
  • 不忘初心
    第7楼2018/12/24
    这个不会的。
  • JOE HUI
    第9楼2019/01/24
    是的,都是单标配混标,没啥问题,主要是方便
    Insm_4a68f37b(Insm_4a68f37b) 发表:你们ICP配标液都是拿移液枪么?
