ICP光谱
砂锅粥
第1楼2018/11/23
点火的时候那个声音应该不是电磁阀的声音(电磁阀是控制开关的,一般是控制气路的),应该是点火的时候点火线头跟铜片接触放电的声音。点火成功后雾化气,辅助气,冷却气都是处于工作的状态的。不知道你说的吹扫气是不是指尾焰切割的气体,或者是光室吹扫的气体,或者是矩管出来的气体?用手在烟囱上面感受可能不明显,因为烟囱开口比较大,另外,等离子体点燃状态手不能放上面,当心高温灼伤。
gangzi3617
第2楼2018/11/23
切割气电磁阀的声音要注意听才能听的到,不注意听到的是传感器转子浮起碰撞的声音,点距的时候是要吹扫的 以净化距管
Insm_deabdbd4
第3楼2018/11/23
借楼问一下,PE 测<190nm的谱线时,要用高吹扫气吹扫两小时,这种情况是不是必须点火之后才能高吹扫,谢谢。
第4楼2018/11/23
吹扫只是吹扫光室不用点火
dadgoh
第5楼2018/11/24
吹扫气一直都有的。
第6楼2018/11/24
这样子,我以为点火后才有吹扫气,谢谢。
JOE HUI
第7楼2018/11/24
点火之前就应该吹扫
第8楼2018/11/25
条件允许的话(比如用液氩或者不差钱)可以24小时不停吹扫,这样每次点火之后就可以马上很快就可以进入测试状态。
Shy WONG
第9楼2018/11/26
不用点火,待机状态就行。
第10楼2018/11/26
能点着就行,不是一直在吹扫。
