水质检测
GRANT
第1楼2018/11/23
十二烷基苯磺酸钠 就是标准物质的名称,你是想怎样?
检测老菜鸟
第2楼2018/11/23
要不然,你准备用啥
老兵
第3楼2018/11/23
标准物质不能用中国计量科学研究院国家标物中心的十二烷基苯磺酸钠标准溶液,但可以用北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司的十二烷基苯磺酸钠标准溶液。
紫雪人
第4楼2018/11/24
为啥?经验之谈?
第5楼2018/11/24
既是经过验证,也是可以够通过标物证书来判断的。
Huang
第6楼2018/11/24
这是为什么啊,两个不一样吗。应该没区别的才对。要是做曲线和质控是不能用来源一样的就可以。标准物质应该有证书就行吧。中国计量科学研究院的标准物质有问题吗?
第7楼2018/11/24
证书信息表明中国计量院的适用于滴定法,海岸鸿蒙的适用于亚甲蓝比色法,不信自己就两种标准去做做看,斜率一样吗?
第8楼2018/11/24
哦哦,因为后面没做过这实验,原来用哪家的标准溶液忘记了。
pastpassed
第9楼2018/11/26
因为扩项需要,仔细对比了GBT 7494-1987和5750的标准,5750规定的就是十二烷基苯磺酸钠,而7494-1987规定的是直链烷基苯磺酸钠,分子量448,比十二烷基苯磺酸钠大了一点点,百度了一下说直链烷基苯磺酸钠包含了十二烷基苯磺酸钠,就有点蒙圈了。在标准物质网站查询的LAS有的就是十二烷基苯磺酸钠,所以在这里求教一下大家。谢谢回复
第10楼2018/11/26
谢谢版主
