GC-MS前,二氯甲烷萃取
前处理综合讨论
  • 我做化工废水中有机物种类,用二氯甲烷萃取,处理前后都出现有 油酸酰胺,芥酸酰胺,就用二氯甲烷进样,发现二氯甲烷中含有 油酸酰胺,那 油酸酰胺是否是再操作中引入的?萃取所有仪器均为玻璃制,仅有使用一次性胶头滴管,是否有可能是胶头滴管引入的? 对比水样处理前后有机物,除了油酸酰胺,芥酸酰胺没有其他污染物,是否是萃取方法的问题?我用的是二氯甲烷直接萃取三次,没有调pH等等,原水中确定含有有机物的。
  • GRANT
    第1楼2018/11/24
    也有可能是之前检测样品的残留,温度高跑出来了
  • 检测老菜鸟
    第2楼2018/11/25
    处理前后都有?处理之前进的二氯甲烷?
  • fr0leman
    第3楼2018/11/28
    油酸酰胺能跑出来吗?我进样口温度到300度,柱子也到300度,就是没峰,楼主用的是什么色谱柱,什么条件啊?能分享下吗?
  • DG猩猩
    第4楼2018/11/30
    我两天连续检测了大概有十多个样品, 每个样品温度都升到了300度,都有油酸酰胺的峰
    GRANT(fatinsect) 发表:也有可能是之前检测样品的残留,温度高跑出来了
  • DG猩猩
    第5楼2018/11/30
    处理前后都有指的是我样品处理前后,二氯甲烷是最后实在是不知道哪里出问题了,进了一个二氯甲烷,发现有 油酸酰胺,只是峰高会低一些
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:处理前后都有?处理之前进的二氯甲烷?
  • DG猩猩
    第6楼2018/11/30
    我一方面怀疑 油酸酰胺跑出来了,一方面又怀疑二氯甲烷没有把样品中的有机物提取出来
    fr0leman(v2931506) 发表:油酸酰胺能跑出来吗?我进样口温度到300度,柱子也到300度,就是没峰,楼主用的是什么色谱柱,什么条件啊?能分享下吗?
  • DG猩猩
    第7楼2018/11/30
    除了几个奇奇怪怪的物质,和你一样没有峰
  • fr0leman
    第8楼2018/11/30
    现在都在怀疑是不是标准品有问题了,换sigma的标准品来进样,还没有到货,只能干等!
    DG猩猩(v3228243) 发表: 除了几个奇奇怪怪的物质,和你一样没有峰
  • fr0leman
    第9楼2018/11/30
    请问你的标准品出峰了吗?我是GC没有出峰,GC-MS也没有出峰,一马平川!
    fr0leman(v2931506) 发表: 现在都在怀疑是不是标准品有问题了,换sigma的标准品来进样,还没有到货,只能干等!
  • DG猩猩
    第10楼2018/12/05
    我是想知道样品里的有机物种类,一切都是未知;做了相同萃取方法,有一个样品测出其他物质来了,其他样品出峰都是奇奇怪怪的
    fr0leman(v2931506) 发表: 请问你的标准品出峰了吗?我是GC没有出峰,GC-MS也没有出峰,一马平川!
