前处理综合讨论
qq250083771
第1楼2018/11/28
按照这个方法来吧,国家标准方法!
m3241043
第2楼2018/11/30
我在平时消解的时候 按照标准上的先加入盐酸消解 然后加入硝酸 、氢氟酸、高氯酸 放电热板上加盖消解1小时 然后再按照标准操作 消解完之后基本上没有黄色 过滤定容之后澄清透明 且质控基本上可以带进去
ldgfive
第3楼2018/12/05
建议按照标准上的方法消解,我经常消解土壤样,没有问题
CloudStrife
第4楼2018/12/05
可以具体分享你的消解过程吗?
小荷塘
第5楼2018/12/08
按照国标方法消解成淡黄色至粘稠状后,我是直接洗进比色管里面,除非实在很难消解完全才用滤纸过滤,过滤的话会减少一部分金属物质吧?
jjj333
第6楼2018/12/19
我是按照这个来的,但是最近查了几篇文献,说高氯酸会与其他酸反应,降低消解效果,所以要等其他酸消解差不多了再加。然后我试了,发觉高氯酸不加的话,样品状态几乎是不会变的,不管加了多少酸,加热多少时间(2~3个工作日吧),一旦加了高氯酸,立马就能看出消解效果,所以很纠结。现在我是想优化消解流程,在保证消解效果的前提下尽量减少消解时间和酸的用量。
Insm_e84ec899
第7楼2018/12/28
请问有详细的四酸消解法分析土壤重金属元素的实验报告吗?
E Easley
第8楼2018/12/28
请问楼主解决问题了吗,我目前是这样的:盐酸初步消解后按标准加入硝酸,氢氟酸和高氯酸,盖盖1·5h,再开盖会发现暗黑色的土壤只溶解了60%左右,黄色类土壤就90%,开盖赶硅不溶的土壤就还是不溶,也没办法了,直接下一步赶有机物,可能由于还有土壤未溶解,有机物怎么也赶不完全,接着赶酸至土壤粘稠可流动状态(之前试过粘稠不可流动状,铜,铬和铅会偏低??),最后加硝酸溶液溶解,定容。今天做了一批样,可能酸没赶尽,高密度石墨管测了20次左右就底部变形或断裂。。汗了
