关于“期间核查”的那些事
仪器检定/校准/计量
  • 关于“期间核查”的那些事
    原创: 实验室ISO17025 昨天
    CNAS-CL01:2018 《检测和校准实验室能力认可准则》6.4.10条款中规定:当需要利用期间核查以保持对设备性能的信心时,应按程序进行核查。但是何为期间核查?如何进行期间核查?期间核查需要注意哪些?如何判断期间核查结果?这些疑问,将会一一帮你解答。
    期间核查概念
    影响仪器设备“校准状态”的因素包括示值的系统漂移和短期稳定性。系统的漂移可能是单方向的,也可能是起伏变化的,或单方向有起伏变化的。
    “期间核查”的目的是:测量仪器、测量标准或标准物质的校准状态在有效期内是否得到保持。也就是在校准有效期内校准值的变化是否超出其允许误差限。
    期间核查的要求
    1、利用期间核查以维持设备校准状态的可信度。
    2、对参考标准、基准、传递标准或工作标准以及标准物质(参考物质)进行核查,以保持其校准状态的置信度。
    什么设备需要进行期间核查
    并非所有的仪器设备都需要进行期间核查,一般考虑以下条件:
    1、主要或重要检测设备;不够稳定,易漂移、易老化且使用频繁的检测设备,经常带到现场检测的仪器设备;
    2、对于新购设备,选择使用频次高和使用环境恶劣;
    3、选择对关键参量的检测质量影响较大的;
    4、分析历年校准证书/检定证书,选择示值的校准状态变动较大的;
    5、曾经过载或怀疑有质量问题的;
    选择什么参数和量程进行期间核查
    1、选择使用最频繁的参数和量程;
    2、选择示值变动大的参数和量程;
    3、对于新购设备,选择设备的基本参数和基本量程;
    测量方法的考虑
    核查标准的选择
    “核查标准”的量值不一定准确但性能要稳定,如果采用二次仪表还必须具有足够的分辨力。也可选择“有证标准物质”或已知校准值的标准做“核查标准”。诸如砝码、压力传感器、量块、线绕电阻器、标准电池,或稳定性良好的留存被测物品。
    测量注意事项
    期间核查的对象是:测量仪器、测量标准或标准物质。因此,进行期间核查时,应排除其他因素的影响。例如排除人员、环境等的影响。此外期间核查主要是核查系统漂移。所以,期间核查应在尽可能理想的环境条件下和理想的测量系统中进行。同时,重复测量次数应充分大(例如10次)。
    两次核查的时间间隔并不是一个校准有效期,因此在判别期间核查结果时,应考虑修正因子。
    期间核查结果判别依据
    采用En值进行判别:
    期间核查结果的评价和利用
    接受标准:En≤0.7,表明被核查的仪器设备的校准/检定状态得到保持;
    拒绝准则:En>1,表明被核查的仪器设备的校准/检定状态没有得到保持,必须查找原因并迅速采取纠正措施或重新送检定/校准;
    临界预防准则:0.7<En<1,表明被核查的仪器设备的校准/检定状态接近临界,必须查找原因并采取适当的预防措施(包括增加核查次数)。
    需要指出,推荐的临界预防准则的下限0.7需要根据不同实验室和不同设备的情况设定。也可以是0.8甚至0.9,其选择需要在资源投入和风险之间进行平衡。
  • 刘彦刚
    第1楼2018/11/24
    真的是把关于“期间核查”的那些事,说得清清楚楚哦!
  • 咕噜米粒
    第3楼2018/11/25
    En值怎么计算的,没大看明白。
  • 刘彦刚
    第4楼2018/11/26
    是的,在求En值处没有表达清楚,只有结合图1,
    才能明白是允许就只有差的绝对值
    咕噜米粒(v3155974) 发表:En值怎么计算的,没大看明白。
  • 与你相随
    第5楼2018/12/12
    分析的很清楚
  • dadgoh
    第6楼2018/12/14
    学习学习。
