检测老菜鸟
第1楼2018/11/26
示差本身就重复性不怎么样,你的样品是什么,用的什么标准。
初心
第2楼2018/11/26
示差本来就不好做
MACRO
第3楼2018/11/26
乳糖,用的药典上边的方法
有水有渝
第4楼2018/11/26
说明你的重复性不好很可能是柱子损耗太厉害的问题导致的,试试能不能把样品处理干净一点,减少对色谱柱的污染
第5楼2018/11/26
用的刚买的柱子也不行,样品怎么处理干净?正常提样,用0.45过滤,水用的娃哈哈,不知道哪儿处理不干净。
lijing320323
第6楼2018/11/26
柱子没有平衡
Insm_6289434a
第7楼2018/11/27
示差检测器流动相基线稳定时间长一些,滤液再稀释过膜进样试试。
第8楼2018/11/27
参照GB 5009.8-2016
第9楼2018/11/27
楼主能把检测的是什么样品和具体方法发一下吗?
第10楼2018/11/28
药典标准,您看
