分离/萃取
荆棘鸟
第1楼2018/11/26
如果冷凝水的温度不够低,溶剂挥发后不一定会冷凝下来被收集上,有可能进入你实验所用的循环水泵。至于组分会不会和溶剂一起挥发,取决于水浴温度。请按照标准方法操作。
xx_dxd_xx
第2楼2018/11/26
浓缩建议用氮吹,不要用旋蒸。与冷凝管有没有滴液体没关系。抽真空的时候真空度要精确控制才行,C10的沸点不算高,抽真空可能会跑掉,而且真空度差一点点,损失就会有很大不同。
安平
第3楼2018/11/26
溶剂回收有问题,未必会影响回收率。
xiaogumd11
第4楼2018/11/27
浓缩建议用氮吹,水浴的温度也要控制好,吹气压力也要注意
PAEs
第5楼2018/11/27
帮楼主转移到相应版块
m3135576
第6楼2018/11/27
好谢谢大家
