关于标准溶液的逐级稀释
  • 高冷病患者
    2018/11/26
实验室认可/资质认定
  • 稀释多少倍的时候,才会考虑逐级稀释,有没有经验数据?
    稀释10倍?20倍?50倍?100倍?
  • zal
    第1楼2018/11/26
    按标准配制呗
  • Huang
    第2楼2018/11/26
    一般超过100倍就会分步稀释。
  • 很沉
    第3楼2018/11/27
    这个我是根据取液量和配制量来决定的。
    一般我取液量小于0.5ml的。我都习惯梯度稀释,因为再小的话称量误差感觉上比较大了,哪怕是用小体积移液管也存在一定风险。
    当然特别小的体积我可能会用微量注射器直接将待稀释液打入溶剂内部。也可以进行小体积稀释。
    基于上一条件,如果使用量很小,但配置量很大。为了节约成本,我会选择梯度稀释。
    举个简单的例子,一个试剂,需要稀释1000倍,我实际最多使用10ml。这个时候如果按照我的最小取样量的话,那我需要配置500ml的溶液。但实际上最多用10ml。那我这个就非常的浪费(尤其溶剂是有机溶液时)。所以我会选择梯度稀释。
    但如果实际使用量有700ml左右,那我就直接1ml,稀释1000倍,配制1L了。
    我觉得这个不能单纯从稀释倍数上去考虑。
  • andychan59
    第4楼2018/11/27
    我印象中好像都是逐级稀释的吧
  • 高冷病患者
    第5楼2018/11/27
    逐级稀释有利有弊
    弊端就是,如果你每次稀释从母液中取液都偏高或者都偏低,最终浓度会比直接稀释误差更大。
