气质联用(GCMS)
WUYUWUQIU
第1楼2018/11/27
密封垫圈不要老化
第2楼2018/11/27
老化色谱柱可以设置进样口温度,不管怎设置,要以色谱柱最高温度为界限,说明书上也会说明怎么老化色谱柱及其设置
tang566
第3楼2018/11/27
1、我用的质谱密封垫圈,使用前,没有老化过,安捷伦的色谱柱密封垫,我都是直接装上马上用;2、老化时,载气流速速设定与检测样品的流速相当就好,没特规定,进样口的温度按检测样品时的温度来设定就Ok;补充一 点:老化时,在高温段,温度升到老化设定温度的最高点时,在此温度最好保持30-60分钟,这样老化的效颗较好。
检测老菜鸟
第4楼2018/11/27
密封垫圈不用老化啊,要防止老化吧,进样口温度流速以平时设置的为准就好。
sakuya
第5楼2018/11/27
操作手册里有写到老化密封垫圈,减少其化学流失,不过问了一圈都说不用老化……再打400问一下好了,谢谢大佬!
第6楼2018/11/27
明白了!谢谢!
第7楼2018/11/29
不知道为什么要老化的
Ins_96a13bf2
第8楼2023/04/07
请问楼主,怎么打开质谱侧板?以及陶瓷头怎么处理,是拧下吗?
