气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/04/12
要看是什么目标物,稳定是否,但一般最好尽快进样已减少样品发生变化的可能。如果来不及,也可以放在冰箱保存,回头进样。样品不清,一般是可以过滤的,但有时候过滤不一定能解决问题。
砂锅粥
第2楼2012/04/29
因为正己烷很容易挥发,所以一般都要配好就做。一般可以用针式过滤器过滤或者滤膜过滤。
a1456
第3楼2012/05/02
正己烷易挥发 尽量快做 室温高不做就放冰箱里 不知道你用的是固相萃取柱吗??如果是不会浑浊的很厉害
