气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2012/12/31
使用计算长度的方法,可以进一针空气,然后根据保留时间来计算。
symmacros
第2楼2012/12/31
毛细管柱的配置很重要,如果没有正确配置,实际的流量或压力不正确或出错,甚至仪器出现故障而无法运行。
yifan1117
第3楼2012/12/31
这肯定很重要的,要不仪器平衡不了吧。
第4楼2012/12/31
配置色谱柱很关键,在编辑方法时,需要从配置的色谱柱里选择合适的色谱柱。
第5楼2012/12/31
请问在什么情况下,使用“手动请求预运行”?
steven
第6楼2012/12/31
这个功能我平时也没怎么用过。应该是针对某些使用易燃气体(如氢气)的仪器,防止当仪器处于无人监控的状态时,出现漏气,而导致火灾或爆炸的危险。
花开见我
第7楼2012/12/31
如果勾选了这个“手动请求预运行”,每次运行方法的时候,就要手动在GC控制面板上按下“prep run“。是这样吗?如果不勾选,仪器自动预运行
第9楼2013/01/01
请问“自动预运行”是怎么回事?
仪问
第10楼2013/01/01
平时多次截去一小段,保留时间变化也不大,重新校正长度看来是要重视。
ruan651209
第11楼2013/01/01
色魔的,仪器自己评价柱,不让手工设置要花3-5分钟。
