有水有渝
第7楼2018/11/27
我想用液相测定2-溴苯甲酸,但是只查到了苯甲酸的测定方法,它的流动相是81%的水,17%的乙腈,2%的乙酸铵缓冲液用冰醋酸调节pH为4.2
第一个问题,我可以用这个方法来测吗?
答:可以用这个方法来试,你的色谱柱是什么规格的,建议用50%的水(0.05%磷酸溶液,pH测一下最好在2.0-3.0之间)-50%的乙腈为流动相试起,不要用盐溶液。最好用流动相溶解一个样品,配制成0.1mg/mL的溶液,用紫外扫描一下,看一下最大吸收波长在哪里,液相的检测波长就设置为最大吸收波长
第二个问题,用这个方法是不是一定要是四元泵,三种流动相怎么分通道,盐溶液一定要用A通道吗?
答:可以不需要多通道,直接预先把流动相混合在一起,如果有多通道最好,一个通道放0.05%磷酸溶液,一个通道放纯乙腈,可以调节任意的流动相比例
第三个问题,如果我不用盐溶液,流动相只有乙腈和水,是不是测不出来啊?
答:也会测出来,但峰形可能不好。
