sdlzkw007
第1楼2018/11/28
换灯之后需要重新调整最佳化光轴,还有就是两个光源是否使用相同的增益?
dadgoh
第2楼2018/11/28
仪器信噪比确有明显变化,还可微调激发波长和发射波长看能否进一步提高。
有水有渝
第3楼2018/11/28
为什么不是换回氙灯而是汞氙灯,另外溶剂峰部分出峰也不一样,这种换不同的灯是允许的吗?
夏天的雪
第4楼2018/11/29
不太清楚,是不是光源强度不同引起的,毕竟两者本身还是有差别的
BruceDoo
第5楼2018/11/29
还是氙灯,只是里面加了点汞,应该可以
第6楼2018/11/29
改变波长的话,原先的比较条件就发生了变化了,不明白的是为什么换个灯会有这么大的影响
第7楼2018/11/29
新换的灯的能量曲线跟原来的灯肯定不一样,即使按原来的条件,估计原来的比较条件也要重做了。
lijing320323
第8楼2018/12/01
光源不稳定
