【讨论】混合有机溶剂,最后是用单一的有机相冲柱,还是使用混合有机相冲柱保存?
  • 〓猪哥哥〓
    2009/06/07
  • 如题,欢迎讨论!
  • yankunsu
    第1楼2009/06/07
    我们一般是用纯甲醇或乙腈保存,正相用正己烷保存
    03yx2 发表:如题,欢迎讨论!
  • 有水有渝
    第2楼2009/06/07
    除非柱子说明书中有特殊要求,还没见过保存在混合有机溶剂中的。
  • 第3楼2009/06/08
    最好用甲醇,不要用乙腈,据说乙腈会粘住管路中的活动部件造成堵塞
  • yzguo
    第5楼2009/06/08
    我们一直都是用乙腈。
  • 土老冒豆豆
    第6楼2009/06/30
    95%的甲醇或乙睛都可以保存柱子用了。楼主说的是溶剂是混合有机相还是流动相是混合有机相啊?
  • 〓猪哥哥〓
    第7楼2009/06/30
    流动相是混合有机相。
    土老冒豆豆 发表:95%的甲醇或乙睛都可以保存柱子用了。楼主说的是溶剂是混合有机相还是流动相是混合有机相啊?
  • 柏坡
    第8楼2009/06/30
    这个问题经常遇到,一般我们都是采用单一有机溶剂保存。甲醇
  • 小余儿
    第9楼2009/07/01
    一般都采用单一的溶剂冲洗,如果是有缓冲盐就复杂些,先要把缓冲盐洗出来。在用有机溶剂洗。
  • qoo8215965
    第10楼2009/07/01
    这个问题问过工程师,一般每个柱子根据填料的不同会有不同的要求。
    一般大多数都是用纯甲醇,乙腈少用,会对仪器有害。
