曲线有截距
  • Insm_5d08437d
    2018/11/27
气质联用(GCMS)
  • 请问大家,曲线有截距,是配制人员的问题还是仪器的原因,要如何消除这种现象,谢谢
  • 该帖子已被版主-symmacros加1积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • symmacros
    第1楼2018/11/27
    曲线有截距是正常情况。一般不会过原点的。
  • JOE HUI
    第2楼2018/11/27
    比较正常的问题,工作曲线都是类似Y=KX b,截距有正常
  • Insm_5d08437d
    第3楼2018/11/27
    不是吧,曲线大部分不都是过原点的吗
    symmacros(jimzhu) 发表:曲线有截距是正常情况。一般不会过原点的。
  • yzguo
    第4楼2018/11/28
    有截距是正常的,大可放心
  • Huang
    第5楼2018/11/28
    正常曲线不过原点,过原点是理论上。实际上校准曲线,根据曲线点分布做出一条直线。
  • 检测老菜鸟
    第6楼2018/11/28
    想过零点很容易,强制过零点,不过你的线性就做不好了
  • GRANT
    第7楼2018/11/28
    测试过程中各个环节的系统误差人为误差都会给标准工作曲线带来偏差,就出现了截距,很难消除截距,除非你强制过原点
  • 很沉
    第8楼2018/11/28
    不是啊,理想曲线是过原点的。但曲线不可能理想,所以过原点的情况实际上是不存在的。
    但是有的软件有强制曲线过原点的设置,所以可以把曲线设置成通过原点的。但这并不是天然形成的曲线。是人工干预的结果。
    Insm_5d08437d(Insm_5d08437d) 发表:不是吧,曲线大部分不都是过原点的吗
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
  • symmacros
    第9楼2018/11/28
    一般是不会过原点的,理论上有可能过原点,但实际上极少极少。
  • 马六甲
    第10楼2018/11/28
    过原点就没了
