原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2018/11/27
这就是方法检出限啊铜本来就低一些 铅高一些
Insm_137d2b5a
第2楼2018/11/27
这是由什么原因决定的呢?
GRANT
第3楼2018/11/27
直接火焰法的话,同一浓度下,铜的吸光度要高过铅的,且吸光度稳定干扰少,测空白吸光度波动少,你计算RSD 来算检出限自然也低
ldgfive
第4楼2018/11/27
两种元素之间的检测限比较没有实际意义因为检测限影响因素很多元素自身灵敏度元素灯稳定性火焰稳定性等等
wangjunyu
第5楼2018/11/27
第一你的空白波动大,而是你仪器灵敏度比较低,所以检出限高。
雨红星宇
第6楼2018/11/27
我想问问你的检出限是怎么计算的,光测一个空白吸收值就得出检出限了吗?
冰山
第7楼2018/11/27
稳定性越高检出限越低,灵敏度越高检出限越低。原吸测定,铜可算是最稳定的元素之一
dadgoh
第8楼2018/11/27
铅的检测限肯定要高于铜的。
第9楼2018/11/28
测了6次空白值,用公式C=3s/k,s是6个空白值的标准偏差,K是标准曲线的斜率
