原子吸收光谱(AAS)
zjpz
第1楼2007/08/09
难过,我的机子现在也出现了这样的问题,打算过几天找工程师,又要费不少银子了。有谁解决了的,提供点信息啊
liun119
第2楼2007/08/10
那个我也是的 但是别人开就是好的 后来我仔细看了一下 他无论用什么都把 空气和氩气都打开了的 那个现在我也是这样 问题就没有在遇到了 是不是办法有点傻
popo
第3楼2007/08/13
是不是什么卡住了??
wangjun_5596
第4楼2007/08/17
谢谢林老师我们也出现过
wangyh186
第5楼2007/08/25
^_^,我碰到过这样的问题。结果是耶拿的工程师解决了。他帮我修耶拿,我让他顺带帮我看一下,PE这个坏东西。结果是把电脑的那个通讯板子,换个插槽就好了。因为,硬件一般不会出问题的。 大家可以试一下,另外如果用仪器,最好先把气流通上。培训教材上写的有吧。
huangmofeitian
第6楼2007/09/09
检查提供动力的气体是否通气.检查电源是否连接正常.
rocky007
第7楼2007/09/15
yoreil
第8楼2007/10/09
其实,空气是要一直开着的,因为空气不仅仅为火焰提供氧化剂,而且还为原子化器悬臂提供夹持动力(就是夹紧它而不会掉下来),如果在切换的时候空气压力不够的话(450Kpa以上)系统是会报警的
yinzhuce
第9楼2007/10/10
做了好久都没成功
第10楼2007/10/10
对了也许是卡住了
