原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2008/09/05
建议每次测定都重新做标准曲线。另外样品数据应该是在工作站直接显示的。(本人没用过6800)
活到九十 学到一百
第2楼2008/09/05
最好每次都做标准曲线,如果单次样品量比较多的话,在测试过程中还要加入标准点进行校正。既然结果是根据标准曲线算出来的,所以结果也不会在其他地方显示。
yuan5507
第3楼2008/09/05
请问您用过岛津6800吗 你的具体操作是怎样的
liu999999
第4楼2008/09/05
我实验室用的是这个型号。每次都使用标准曲线以防仪器的误差偏移,另外只能在电脑上读出结果,利用打印机打印出来的。
jinmeng1978
第5楼2008/09/05
我们现在用的也是AA6800,不管石墨炉或者火焰,每次都要做工作曲线,并且每十个样品做一个工作曲线点来校正。样品浓度都是直接显示出来可以读到或者打印。但是有时候设置的不当也会只出现吸光治而没有浓度,我到现在还没搞清楚是怎么回事。
第6楼2008/09/05
每次做样之前 都要用标准夜配标准系列,做曲线吗?要是线性不好怎么办,不是要做很多遍吗?我想请问你的校正因子是怎么输入的,你做过钠的曲线吗,提供一点经验帮助一下我吧
第7楼2008/09/05
用过6800的朋友,有人方便给我留一个电话号码吗?这样遇到问题交流的时候比较方便,我先表示感谢,我的号码是13843865507
迫不及待地解决温饱
第8楼2008/09/07
6300C大家有人用过吗?那是在国内的最新产品。
zxn229
第9楼2008/09/07
我们用的是AA-6800,我的电话:13772295353
第10楼2008/09/07
你好,我想问一下,您们用6800也是每次做样之前都从新做曲线吗
