黑色豆子
第1楼2018/11/28
首先,柱温的影响不会那么大。柱子是否已经用流动相平衡好。或者因为柱子使用时间过长柱效下降,导致分离度不好。
dadgoh
第2楼2018/11/28
按楼上说的低流速彻底平衡柱子后再试一下。另外,柱温箱可用数显温度计实测一下,看是否达到设定值。
夏天的雪
第3楼2018/11/28
pH值、柱效等会影响分离度,先条件pH值,或者降低流动相中乙腈比例,再不行换甲醇试试
lijing320323
第4楼2018/12/01
流动相影响大,柱温影响不大
有水有渝
第5楼2018/12/03
能上个图吗,另外如果有新柱可以换上去试一下,如果新柱没有问题,说明旧柱污染导致柱效下降了,另外确定一下那个分不开的是杂质峰还是主峰的肩峰
言逊
第6楼2018/12/03
如果是同款色谱柱,新柱子分离效果不好,旧柱子分离效果好;在你确定你流动相配制的手法是一致的前提下,我认为是你柱子之间的差异性,如果你手头上还有其他新的色谱柱,不妨试一试其他新的色谱柱;如果还是不行的话,你就找厂家要投诉表,反映你这差异性的情况,附带图谱资料。(柱温不是你的关键因素)
