离子色谱(IC)
sdlzkw007
第1楼2018/11/28
可以的,阴阳离子柱不要混用淋洗液就可以了吧
陌路飘雪
第2楼2018/11/28
不可以,色谱柱的填料不一样,会损坏色谱柱
cj784
第3楼2018/11/29
填料具体有什么不一样,可以说说么
老兵不死
第4楼2018/11/29
AS19的柱子我用了碳酸根系统的试了一下,感觉走的可以,就是不知道除了柱子以外,其他的零件有没有损伤
王永文
第5楼2018/12/12
对仪器其他零部件完全没用影响,所有离子色谱都是可以走两种淋洗液的。 至于能不能影响色谱柱,主要看色谱柱的填料和表面处理技术,有的可以混用,短时间没问题。但不建议长时间用。
报名即领材料、环境12大解决方案
