碘化物测定
  • xiaogumd11
    2018/11/29
离子色谱(IC)
  • 目前我们单位碘化物是用气相色谱法测定,想用其它方法测定,请教一下离子色谱法HJ778-2015,里面色谱柱是不是专用柱?什么型号柱子?
  • 陌路飘雪
    第1楼2018/11/29
    不是专用柱,就是做阴离子的柱子,但是定量环要大的定量环
  • GRANT
    第2楼2018/11/29
    响应值比较低,才用大的定量环进样吧
  • langyabeilei
    第3楼2018/11/29
    检测器用安培检测器,选好柱子选好定量环就可以干活了。
  • xiaogumd11
    第5楼2018/11/29
    好的,我试一下大定量环
  • 王永文
    第6楼2018/12/12
    应助工程师
    碘离子浓度高可以用电导,浓度低用安培。
  • 绪编擾
    第7楼2021/12/03
    戴安ics-600分析柱AS22 AS16 AS19
  • Insm_a857577
    第8楼2021/12/15
    进来学习一下看看效果如何不错不错评价管理层会议
