离子色谱(IC)
GRANT
第1楼2018/11/29
离子色谱柱要升温的?请问是做什么项目?
Insm_2b67fd68
第2楼2018/11/29
预设温度30度,开机后柱温是22度,正常柱温升到30度左右就不会再升了,但今天柱温升到40度以上。
王永文
第3楼2018/12/12
一般升到的数字还是整数的,一般就是30度没有设置进去。重新写入,再确定就可以了。 而如果一直飙升或者数字非整数,那就是控温不好
