离子色谱仪压力不稳定,一直升高。
离子色谱(IC)
  • 离子色谱柱压力一直升高,不稳定。第一次出现的时候依次排查发现保护住有问题。换了保护柱,第一天做样都正常压力在4.9-5.2之间。第二天再开机做样时,压力由4.9上升到12点多。单接保护住20分钟压力变化从2.8-4.1还在上升,单结保护住压力在5.2-6.0之间。两者都接压力从9.8上升到12.0还有上升趋势。还有废液管排水不是一节一节的,而是连续的这个有问题吗?仪器是青岛盛翰离子色谱仪,型号:CIC-D120。请大神们帮忙解决一下是什么问题。
  • 轶辰
    第1楼2018/11/30
    怀疑有微堵的可能,建议逐步排查下
  • Insm_4bcfbe01
    第2楼2018/12/10
    我和你一样,也是青岛盛瀚的,也是这几天压力一直升高,感觉柱子出问题了,但保护柱一点事都没有就很奇怪
  • Angelica
    第3楼2018/12/11
    我们换了科密欧的碳酸钠和碳酸氢钠,用的屈臣氏的水,配好之后超声再过滤,冲洗了柱子,现在已经好了。还有可能跟温度也有关系,柱温升上去之后压力也会降下来。现在稳定在6.0左右。
    Insm_4bcfbe01(Insm_4bcfbe01) 发表:我和你一样,也是青岛盛瀚的,也是这几天压力一直升高,感觉柱子出问题了,但保护柱一点事都没有就很奇怪
  • youth000
    第4楼2018/12/19
    这只能说明是柱子本身质量问题,而不是使用污染
