气相色谱(GC)
Insp_935c2d49
第1楼2018/11/29
看了安平老师的帖子,知道原理,但是完全是初次接触色谱,不知道如何操作
第2楼2018/11/29
还有怎么对气体进行定量分析?
xx_dxd_xx
第3楼2018/11/29
这个说来有点话长。对于有一定基础的,可以自己动手改造,如果初次接触,还在请工程师上门改装保险一些。比较气路连接还是要一些经验的。气体定量一般都是外标法,要单独买标样气。如果有经验的,是可以自己配,但是也需要设备,而且比较麻烦。
安平
第4楼2018/11/29
gdx配合5A即可
第5楼2018/11/29
什么型号的仪器?可能需要改装一下。
第6楼2018/11/29
两个柱子都要使用的。
第7楼2018/11/29
标样气都有的,使用注射器打不同量气体吗
第9楼2018/11/29
很老的色谱
第10楼2018/11/29
注射器是可以,但是不准,最好用六通阀和定量环进样,这样重现性好。所以你的系统里面要有两个六通阀,一个是进样用,另一个是柱切换用。
第11楼2018/11/29
你这个是进样用的六通阀,还要在柱箱里面加一个六通阀把两根柱子组合起来。这个就不知道你有没有能力自己动手了
