BruceDoo 2018/11/30
这种情况的话,答案就比较宽泛了,因为可变情况太多了! 1. 不出峰的情况的,一般系统某方面有影响,无压力、未进样、检测器、流量不稳等情况,只能具体情况具体对待了; 2. 峰形不理想,这就头疼了,换更合适或者柱效好的色谱柱、调节流动相比例、适当调节波长(一般都按国标,改变可能性太小)、泵与检测器状态是否良好、进样系统是否有杂质或气泡引入或系统问题等; 太泛了。。。。。
荆棘鸟 2018/12/01
排除仪器问题,首先就是调好仪器走标准品,峰型分离度等无问题后可以考虑样品前处理过程。按照标准方法先做质控样品,如果效果不行,就做分步回收率。称取若干个样品,第一个样品在称样后加,第二个样品在做完第一步后加,第三个样品在第二步后加,依次至最后一步,这样可以看出每一步完成后的损失,就知道问题出在哪步,进行改正,主要就是提取净化浓缩这几个步骤。提取不好的换溶剂,一般标准不存在这个问题。净化除杂的时候标准有时候不好使,比如让你静置分层,但是等很长时间效果也不好,直接离心取清液然后做分取就好。净化小柱有时候也是,标准上的不一定好用,直接买具有同等作用的另一小柱做替代,需要标品做好预实验。浓缩结合自己实验室的情况选择旋蒸或氮吹。条件控制也很重要,加热温度,真空度,气流大小等需要结合组分性质来定。 问题大,只能泛泛而谈,感觉这个要是针对每类物质都说清楚,应该写成一部书,样品前处理及注意事项。
荆棘鸟
第2楼2018/12/01
