ICP光谱
guojtjt
第1楼2007/01/09
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060412/391283/到那里看看.
peter
第2楼2007/01/09
查看一下你的进样系统是否正常! 看一下等离子体是否正常! PE2000无须预热但要点燃等离子体30分钟后或进行氖灯校正光路后再测样(此时查看以下spactry display应该有一个氖灯的图),否则长时测样时谱线易偏离! 你说有杂音!一般点火时有一段时间氩气吹扫<噬噬的声音>然后冷却水打开,进入电感线圈<啪的一声>点火器打火花等离子体点燃<嘣的一声>, 你说的杂音是否是其中一种呢?
zhengjiongan
第3楼2007/01/09
您好,等离子体是指那部分呢?2)那发出的声音跟平常点火是不一样的,是额外的,就想漏气一样---但就不知道那里出问题?3)我们都是开机半小时后才进样的。谢谢在解答
wangdayong12000
第4楼2007/01/21
等离子体---Plasma
tillyu
第5楼2007/03/26
等离子体就是可以看到的像火炬一样的部分。
第6楼2007/03/26
没有强度,会不会是你的进样管有堵住,根本没有吸到样品啊
popo
第7楼2007/03/28
点火正常??请检查一下进样系统
21個人
第8楼2007/03/28
應該是那根白色的進樣管堵住了吧﹐寶石噴嘴堵住也有可能
第9楼2007/03/30
这个东西堵了很容易看见的。留意一下你的进样系统
红孩儿
第10楼2007/04/01
同意樓上的看法:應該是那根白色的進樣管堵住了吧﹐寶石噴嘴堵住也有可能.清洗一下應該就行.
