实验室认可/资质认定
zgao
第1楼2018/11/30
1. 对,原则上该方法只适用于描述的内容,若实践中证明可用于其它原料,也可以申请,但涉及到方法确认等技术数据是否充分。2. 改变了前处理的溶剂反而更好操作,这种情况也属正常,此与原标准描述是否具体化等有关,有的标准并未对每一具体的对象有详细描述,只是泛泛而谈,实际应用时需要通过作业指导书等方式细化,同样,不完全按照法规方法的测试也能申请CNAS,前提是要经过足够的方法确认试验。
检测老菜鸟
第2楼2018/11/30
原则是这样的,成品中你可以使用这个,SN/T 4505-2016 化妆品中二甘醇残留量的测定 气质联用法
senke
第3楼2018/11/30
1、第一个问题可以看出方法是对某一个原料的特定方法,所以不能用它申请其他的原材料和成品2、这个仅仅改变了溶剂是可以申请的,需要进行方法学的验证。具体还要看你的方法的范围究竟有多大,具体情况具体分析。
蝴蝶泉1234
第4楼2018/12/03
谢谢,专业的大神
第5楼2018/12/03
多谢!一不小心又多GET一个好方法!哎,国家发布的那些法规怎么就不能有个统一查询的地方呢,全靠口口相传了!
第6楼2018/12/03
恩恩,多谢啦!
