离子色谱(IC)
不厌丶
第1楼2018/12/14
用的什么柱子呢?AS18还是19?流速是多少?淋洗液浓度多少?
王永文
第2楼2018/12/14
被污染了吧
tontu
第3楼2018/12/14
AS9—HC。碳酸钠12mM . 流速0.8
第4楼2018/12/14
柱子打开螺母后发现塌了,有填料溢出
Insm_6ec730c6
第5楼2018/12/15
请问柱子螺母怎么打开呢?
whl033678
第6楼2018/12/24
如果发现有益处,请您先清理一下色谱柱,然后色谱柱盒会给您提供垫片,那种白色圆形,直接换上,在做一下样品,(前提样品先要处理一下)。 您身边的离子色谱专家: 1 7 6 1 0 3 8 9 3 5 0
hejiahuan
第7楼2018/12/25
楼主可以先平衡一下仪器和色谱柱系统。然后再检查一下街头的地方有没有拧紧。
恐龙
第8楼2018/12/27
这根柱子就基本废了。填料没了。
m3236392
第9楼2019/04/16
请问硝酸根离子拖尾怎么回事啊?2PPM就开始拖尾了,10PPM拖尾比较严重了,柱子是新的,没用多久,而且出峰时间还会前移,浓度越大出峰时间越早。
