离子色谱(IC)
回头无涯
第1楼2016/11/21
每次使用之前,看看流动相里面是否有气泡,必要时用超声仪超声脱气,确认没问题后再开机使用,避免气泡进入系统,导致压力忽大忽小,不能正常使用。如果是是HPLC还可以在线脱气。尤其是通宵没人照看时,即使设置了走完样品自动停止也要根据流量计算使用的淋洗液的量,避免泵空走。
太乙纯锋
第2楼2016/11/21
如果样品量不够,是不是也会中间进入气体呢?还有一个,我最近测发现有个奇怪的现象,前后数据都还好,结果中间的几个样品检测没数据,您遇到过这样的情况么?
第3楼2016/11/21
是的,样品量也要保证足够,不然也会导致吸不上样,走空针。
第4楼2016/11/21
走空针是不是要重新呼液排气?
