气相色谱(GC)
gx_liumh
第1楼2007/01/10
流量与压力是无法换算的,只是在具体的某台仪器上因为固定了管道直径而有了流量与对应的压力关系。
wfjh021
第2楼2007/01/10
用皂膜流量计测定其对应关系就可以了
pollyfy
第3楼2007/01/11
没有线形关系
hxh
第4楼2007/01/11
没法换算。
核桃
第5楼2007/01/11
你流量知道,流速肯定容易知道,流体力学里面有的,如果是风管中就这样计算,风管中的压力分动压和静压.风管某点的全压=该点的动压+该点的静压.动压计算式为:0.5*空气密度(1.2Kg/M3)*Vd的平方.静压的计算式为: 0.5*空气密度(1.2Kg/M3)*Vj的平方 注:Vd:动压所产生的流速 Vj:静压所产生的流速
yrwq
第6楼2007/01/29
这个问题我也很关注
hunt422802
第7楼2007/01/31
这个问题大家都在关注,值得讨论
zinanwang
第8楼2007/01/31
想问什么呢,说具体点。流量和压力怎么能换算呢?是想把实际压力下的流量换算成标态流量,还是已知流量和管径求取动压,或是气相色谱中流量与压力的关系?如是后者,则跟管路、管件、柱子的材质、长度(数量)、形状、填充的固定相、载气类型等有关。每台仪器都不一样,是实验数据。
xiaoxueer
第9楼2007/01/31
这个不用你换算吧,你输入流量,正常境况下就会显示相应的压力,关系到色谱柱的类型,流动相或载气的类型等等一系列的因素。你是不是想知道自己的仪器是否处于正常的状态或者是色谱柱处于正常的压力内啊,多多观察就行了。
ljw595
第10楼2007/06/11
