安捷伦1290-6460
  • Insp_3d15b9ee
    2018/12/03
液质联用(LCMS)
  • 在用安捷伦1290-6460液质时柱压总是不稳,连续进两针,后一针可能比前一针柱压低50-100bar,检查没有漏液,换了新柱子也是这种情况
    找了工程师,他说仪器四个泵没有问题
    求助 可能还有哪些原因
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • Insp_3d15b9ee
    第1楼2018/12/03
    每次进样柱压总是不稳 保留时间可能相差2min
  • 初心
    第2楼2018/12/03
    是不是柱子没平衡好,多平衡一会再进样
  • Insp_3d15b9ee
    第3楼2018/12/03
    一共12分钟 前五分钟后五分钟都在平衡
    初心(m3170710) 发表:是不是柱子没平衡好,多平衡一会再进样
  • 检测老菜鸟
    第4楼2018/12/03
    柱压不稳,要不漏液,要不单向阀有问题。你这还是像漏液。
  • Insp_3d15b9ee
    第5楼2018/12/03
    检查了柱子 没有漏液
    有时是柱压降低 有时是柱压升高
    就是柱压没有稳定过
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:柱压不稳,要不漏液,要不单向阀有问题。你这还是像漏液。
  • hujiangtao
    第6楼2018/12/04
    不进样 只走流动相压力稳不稳
  • dadgoh
    第7楼2018/12/04
    清洗单向阀,检查柱塞密封垫。
  • 黑色豆子
    第8楼2018/12/04
    在接柱子的情况下,要确保柱子已经平衡好再进样。
  • 黑色豆子
    第9楼2018/12/04
    接个两通,再进样,看下是否压力还是跟原来一样有很大波动。确认一下是否是柱子的原因。
  • senke
    第10楼2018/12/04
    泵没有问题是不是比例阀有问题,或者传感器有问题。不进样会怎样?也波动吗?
