气质联用(GCMS)
dadgoh
第1楼2018/12/04
延长初温保持时间试试。
检测老菜鸟
第2楼2018/12/04
其实MS你不分开也没关系,如果你想分开,可以升温程序5℃改一下
文昌鱼cz
第3楼2018/12/04
分不开的话怎么去确定各种物质?因为峰只有三十多个远远少于标准的56个?
zwq1973
第4楼2018/12/04
无外乎调整程序升温,流速,但也可能不会所有的物质都完完全全分开。还有楼上有人说了,反正使用的是ms,应该是会使用sim模式来做的,有几个分不开应该也不太要紧。
第5楼2018/12/04
色谱图分不开没事,只要质量色谱图能分开就可以了
風痕
第6楼2018/12/04
先用SIM模式,看看分不开的色谱峰定量离子是否一样,不一样的话分不开也无妨。如果一样,那就必须分开了,调流速,调升温程序。
第7楼2018/12/04
好的,谢谢老师
npzyx2014
第8楼2018/12/04
有道理
第9楼2018/12/04
p3130328
第10楼2018/12/05
分不开的峰如果质谱图没有相互干扰可以用用解卷积可以分开的
