检测老菜鸟
第1楼2018/12/04
加标没出峰还是标准工作曲线没出峰?
愚蠢的人类
第2楼2018/12/04
标准曲线,分不清
有水有渝
第3楼2018/12/04
分别进一下空白、没衍生的样品扣一下杂质峰,一般衍生正常的话,是那个最大的峰
第4楼2018/12/04
那个最大峰比例不太对,4分多的0.2和2的有接近10倍面积比,5分多那个最大峰只有4倍
第5楼2018/12/04
先进空白、衍生试剂和没衍生的样品,如果这些都没有那个最大的峰,说明它就是衍生峰,至于浓度与面积不成比例,再找一下原因,浓度范围确定的是不是合适或是否衍生完全
lijing320323
第6楼2018/12/04
进标准品
Insm_d8d5cbe3
第7楼2018/12/12
浓度和面积不成比例是为什么
小不董
第8楼2018/12/13
有些浓度响应太高,超过了比尔朗贝定律的可能就不成一次函数了。
夏天的雪
第9楼2018/12/13
测甲醛次硫酸氢钠实际测得是甲醛,而水或者环境中可能会有甲醛,因此0的时候也会有峰,会干扰低浓度的判断,建议用高浓度的点做梯度,确定待测物质,另外衍生试剂会出峰,最大的峰应该不是待测物质,前面的那个峰可能是。论坛中有相关帖子,可以参看一下
yy_0324
第10楼2018/12/14
学习了甲醛次硫酸氢钠的知识。
