气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/06/15
楼主可以装好针后拉动皮条让针下来,看一下扎在瓶子的哪个位置。如果还是扎到瓶盖,那说明进样塔位置有问题,歪了,需要重新定位一下
丫丫的号
第2楼2023/06/15
能看下你的瓶子盖子吗?盖子从一开始有换过吗?
oscar_2007
第3楼2023/06/16
观察下测试过程中样品架是否发生偏移。
JOE HUI
第4楼2023/06/18
楼主,排查下原因: 1、进样口拧的太紧。如果色谱进样口在室温下拧的太紧,当汽化室温度升高时硅胶密封垫膨胀后会更紧,这时进样针就很难扎进去,就会造成针尖部位弯曲。 2、位置没找好。在把自动进样器安装调试到气相色谱上时,需要把自动进样器进样针对准进样口中心,找好原点。如果没有把进样针对准到进样口的中心位置,则进样针很容易扎到进样口金属部位,造成针弯曲。
安平
第5楼2023/06/20
如果进样针容易扎到样品瓶盖子,建议报修一下。进样器可能需要校准位置。
第6楼2023/06/20
与进样口无关。楼主可以拆掉进样针,启动进样命令。 进样时观察进样针架与样品瓶盖子的相对位置,是否明显偏离。建议报修为好。
