AHMT溶液是反应液不是吸收液,吸收液在原标准中确实没有提储存时间
检测老菜鸟(v3295053) 发表:1.AHMT法吸收液保存时间,保存条件。标准上均没有表述,该法吸收液是现用现配还是可以配好后保存一定时间。5750中规定5g/l可以棕色瓶保存半年
2.AHMT法采样后分析时间是多久,酚试剂法中明确表述常温下24h内分析,乙酰丙酮法也表述2-5℃保存,2天内分析完毕。AHMT法却没有相关表述。建议冷藏保存,分析时间建议不超过24h。
3.AHMT法与酚试剂法,乙酰丙酮法相比,是否应该优先选用AHMT法? 酚试剂法的酚试剂保存期限较短,不方便存放。现在50325方法要求用AHMT 方法进行
