气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/12/06
请问是不是和标准的出峰次序不一样?
www
第2楼2018/12/06
三氯苯用624做,我们再六氯丁二烯前出。。。六氯丁二烯是voc在624上的最后一个峰
cao1988
第3楼2018/12/06
是的
第4楼2018/12/06
好的,谢谢
那片海
第5楼2018/12/08
亲,安捷伦有DB-624还有DB-624UI(超高惰性),请问你是用DB-624还是有加UI的?没加UI的柱适合在MS上用吗?柱流失会很大吗?
第6楼2018/12/08
没有UI,也是可以用的,但使用温度要低一些,流失可能要大一些。
第7楼2018/12/08
新仪器,不想因为柱流失污染离子源,以及检测器。但又急于扩项。要做HJ735和HJ605还有HJ644。跟供应商订的是有UI的,但发货发错了,现在换货又要拖很久。想着先用624后期再买UI又没预算。现在在权衡624以后做样的效果和污染,以及扩项急用。。。。不知道UI和没UI差别大吗?
第8楼2018/12/08
https://bbs.instrument.com.cn/topic/6841136就是看了有网友没用UI基线不好,所以有点担心,想换UI的。
xx_dxd_xx
第9楼2018/12/11
UI是高惰性,不是指专门用于MS的,用于质谱的是VF-624ms。普通624用GCMS也是可以的,柱温别太高,220度以下用肯定是没问题的,再高可能噪音会比较大。
Insm_6e9db3b6
第10楼2019/09/03
请教,我想问问,我按标准做的,第二峰怎么也找不到,想问问什么条件才能找到
