气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/09/15
"而PE,岛津则是直接拿砂纸打磨"?据我所知不管哪家的离子源,打磨清洗方式都是一样的。都是氧化铝打磨,然后砂纸打磨,然后溶剂清洗。。类似的步骤。
dahua1981
第2楼2011/09/15
而PE,岛津则是直接拿砂纸打磨"?第一次听说这种方式我们用三氧化二铝粉末混合超纯水打磨
七宝
第3楼2011/09/15
没有哦,PE和岛津他们又专门清洗离子源用的细砂纸,岛津的还是类似于洗碗布一样的东西
弗雷德
第4楼2011/09/15
哈哈,楼主搞错了吧,砂纸是用在灯丝清洁和离子源外壳等部位的,敏感部位都是用的三氧化二铝粉末加溶剂调制膏状物。我们就是这样的。
第5楼2011/09/15
安捷伦也有这种砂纸,绿色的。岛津的我也用过。。是可以的,我确定。你可以问仪器工程师。
蓝是那么的天
第6楼2011/09/15
岛津的离子源用砂纸打磨过,只是把上面的污染打磨掉,对离子源本身好像没什么伤害。
xydell
第7楼2011/09/16
打磨只是除去上面的污染物,砂纸或者是三氧化二铝的粉末都可以,包括类似洗碗布的东西,只要打磨完了再洗干净就行了。
第8楼2011/09/16
我看到有些离子源都被刮花了,这样对我们的离子化不会有影响吗?
unknown8888
第9楼2011/09/16
安捷伦的只知道是用铝粉兑水打磨,岛津的工程师也的确是专用砂纸打磨。
雾非雾
第10楼2011/09/16
岛津就是直接用类似百洁布(质量要好很多)的东西直接打磨的。
