关于环境空气方法644的物质出峰问题
  • Insm_44f72369
    2018/12/06
气质联用(GCMS)
  • 做标线的时候1,2,4-三氯苯是在六氯丁二烯之前出峰的,但是做到标样这个峰几乎没有,但是六氯丁二烯后面出了一个峰,检索谱库下来是三氯苯,用的热解吸仪做的,试过直接从气相进样口进标样,也是这样,到底是什么原因呢??
  • www
    第1楼2018/12/06
    用的什么柱子?
  • col
    第2楼2018/12/06
    可能是没分开
  • Insm_44f72369
    第3楼2018/12/06
    安捷伦DB-624
    www(cxm2009)发表:用的什么柱子?
  • Insm_44f72369
    第4楼2018/12/06
    这个倒是没注意,明天我看一下,不过为什么标线分开了,接下来做的标样没有分开呢?这种情况经常会发生吗
    col(v3046200)发表:可能是没分开
  • col
    第5楼2018/12/06
    这个不经常发生,因为样品的基质复杂啊
    Insm_44f72369(Insm_44f72369) 发表:这个倒是没注意,明天我看一下,不过为什么标线分开了,接下来做的标样没有分开呢?这种情况经常会发生吗
  • Huang
    第6楼2018/12/06
    条件什么都一样的话,正常不会出现这种情况的。谱库定性也要结合实际情况。什么都没改动,出峰顺序不会变的。
  • wazcq
    第7楼2018/12/06
    三氯苯有异构体 确认了吗
  • dadgoh
    第8楼2018/12/06
    老化一下柱子,再做做看。
  • xiaogumd11
    第9楼2018/12/06
    将柱子老化一下试试
